Diseño de objetos similares
Comando |
Ruta |
Crear un objeto similar |
Menú de contexto |
Use el comando Crear un objeto similar para crear un objeto que se asemeja al que ya se encuentra en el dibujo. La herramienta asociada, el modo de herramienta y los atributos y parámetros del objeto quedan configurados automáticamente para crear un objeto que se asemeje al objeto original.
Pasos para crear un objeto similar al objeto colocado:
Aplique el cursor al objeto original y escoja el comando. El objeto original puede quedar visible o atenuado y no es necesario que esté en la capa activa.
La herramienta necesaria para crear el objeto se activa automáticamente.
Aquí verá que los ajustes de configuración de la herramienta y la configuración global usada por la herramienta cambian para reflejar los correspondientes al objeto original.
Objeto o atributo original |
Resultado |
Atributos gráficos |
Úselo para actualizar los parámetros generales de la paleta Atributos para que reflejen los del objeto original, incluidas los ajustes de configuración según clase o de clase. |
Clase |
Úselo para definir la clase activa según la del objeto original. |
Capa |
Configura la capa activa a aquella del objeto de origen si la preferencia de Vectorworks Cambiar capa activa para creación de objeto similar es activada; consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Sesión |
Texto u objeto con texto configurado según los parámetros globales de letra |
Úselo para reflejar los parámetros globales de letra del texto original o del texto del objeto. |
Objeto, como un rectángulo, con el modo de creación rotada |
Úselo para reflejar el modo de creación rotado o sin rotar del objeto original. |
Símbolos |
Úselo para convertir el símbolo original en el símbolo activo y para activar la herramienta inserción de símbolo adecuada. |
Objeto de complemento |
Úselo para definir los parámetros de herramienta según los del objeto de complemento original. |
Pared |
Úselo para reflejar el estilo de pared del de la pared original (solo en Vectorworks Design Suite). |
Confeccione el objeto similar de igual manera en que el objeto original fue creado.
Dado que la paleta Atributos puede haber cambiado para reflejar el objeto de origen, el menú de utilidad de la paleta Atributos puede configurar atributos de manera general rápidamente, si es necesario (consulte Conjuntos de atributos).
